APAHT Remada
APAHT Remada
Association des Parents et Amis des Handicapés de Tunisie Section Remada Pour l'Egalité des Chances - Intégration
AccueilPortailGalerieFAQRechercherMembresGroupesFacebookContactS'enregistrerConnexion
» notre association
Mar 23 Fév - 22:08 par Admin
» Notre organisme
Mar 23 Fév - 21:55 par Admin
» Objectifs de l apaht
Mar 23 Fév - 21:49 par Admin
» Definition du Handicap
Lun 22 Fév - 20:55 par apaht
» La définition de l’OMS du handicap
Lun 22 Fév - 0:27 par صقر الجنوب
» Or et Argent a Remada en 2009
Dim 21 Fév - 18:35 par Admin
» Un Défis vau toujour la reussite
Dim 21 Fév - 3:37 par Admin
» Assemblé general de l APAHT 5 et 6 fevrier 2010
Sam 20 Fév - 15:54 par Admin
» Partenariat et Cooperation
Sam 20 Fév - 15:39 par Admin
 Portail
Forum gratuit
Tchat Blablaland
Janvier 2018
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
apaht
MessageSujet: Definition du Handicap   Lun 22 Fév - 20:55
On nomme handicap la limitation des possibilités d'interaction d'un individu avec son environnement, causée par une déficience qui provoque une incapacité, permanente ou non et qui mène à un stress et à des difficultés morales, intellectuelles, sociales ou (et) physiques.
Le handicap exprime une déficience vis-à-vis d'un environnement, que ce soit en termes d'accessibilité, d'expression, de compréhension ou d'appréhension. Il s'agit donc plus d'une notion sociale et d'une notion médicale.
Nouvelle définition donnée par la loi des personnes handicapées : portant sur l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté
« Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant. »
Ces limitations d'activité et de participation restent variables selon les contextes nationaux ou sociétaux. Ainsi, en Suède, la sensibilité électromagnétique est également un handicap.
Historique du mot handicap
Le mot handicap vient de l'expression anglaise 'hand in cap', ce qui signifie « la main dans le chapeau ». Dans le cadre d'un troc de biens entre deux personnes, il fallait rétablir une égalité de valeur entre ce qu'on donnait et ce qu'on recevait : ainsi celui qui recevait un objet d'une valeur supérieure devait mettre dans un chapeau une somme d'argent pour rétablir l'équité. L'expression 'est progressivement transformée en mot puis appliquée au domaine sportif (courses de chevaux notamment) au XVIIIe siècle. En hippisme, un handicap correspondait à la volonté de donner autant de chances à tous les concurrents en imposant des difficultés supplémentaire
aux meilleurs.
Historiquement, le handicap se définissait par opposition à la maladie. Le patient était malade tant que son problème pouvait être pris en charge médicalement, il était réputé handicapé une fois devenu incurable.
En 1980, le Britannique Philip Wood a transformé radicalement la vision du handicap en le définissant comme un désavantage dont est victime une personne pour accomplir un rôle social normal du fait de sa déficience (lésion temporaire ou
définitive) ou de son incapacité (réducti on partielle ou totale des capacités
pour accomplir une activité).
Cette définition a par la suite été critiquée pour
mettre trop en avant l'aspect fonctionnel du handicap et pas assez son aspect social. Il est vrai que la problématique sociale du handicap a toujours buté sur une ambiguïté : tout le monde peut à un moment vivre une situation de handicap, pourtant les personnes handicapées sont bien une minorité amenée à défendre ses droits en tant que groupe social.
Avec la parution de la classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF, CIH-2), l'OMS a introduit une nouvelle typologie du handicap qui prend plus en compte les facteurs environnementaux. Le handicap peut y être défini comme la rencontre d'une déficience avec une situation de la vie quotidienne. Ces deux composantes sont soumises à l'influence de problèmes de santé (maladies, blessures, lésions) et de facteurs contextuels (environnement et facteurs personnels).
Déficiences
Une déficience est une « perte de substance ou altération définitive ou provisoire, d'une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. ». Ce terme dans la traduction française est plus global que celui de trouble, qui n'inclut pas de perte de substance.
Les déficiences sont des problèmes du corps, des écarts par rapport à la situation normale. On distingue les lésions des structures anatomiques et les limitations des fonctions organiques et psychiques.
Une déficience peut être objective ou supposée, du fait d'altérations de l'estime de ses propres capacités (la peur de faire). Une déficience peut être la conséquence (le symptôme) d'une maladie, mais n'est pas la maladie elle-même. Par exemple, une perte de l'audition peut être la conséquence d'une pathologie (otite, encéphalites, oreillons…) ou d'un traumatisme ou encore d'une anomalie génétique ou bien celle du vieillissement.
Si les déficiences ont toujours une cause organique ou psychique, elles recouvrent un domaine plus vaste que la notion de trouble ou
de maladie. Cela signifie qu'un individu souffrant d'une
déficience ne doit pas forcément être considéré comme un malade.
Situations de vie
On distingue les activités, qui désignent l'exécution
d'une tâche et les participations qui désignent le fait de prendre part à une
situation de la vie quotidienne. Les situations de vie consistent donc à mettre
en œuvre à la fois des savoir-faire et des savoir-être. Une situation de
handicap est l'ensemble des difficultés rencontrées par un individu pour réagir à une situation de vie en raison de ses déficiences. Pour mesurer ces
difficultés on différencie la notion de performance de celle de capacité. La
performance mesure la réponse d'un individu à une situation de vie dans son environnement réel, alors que la capacité mesure l'aptitude d'un individu à répondre à cette même situation dans un environnement normalisé.
Toutes ces mesures sont dynamiques : elles varient à la fois en fonction de l'évolution des déficiences du patient et de ses apprentissages. Toutes les difficultés rencontrées par une personne ne renvoient pas forcément à la notion de handicap définie ici. Par exemple, la réponse à apporter à une personne victime de discrimination raciale n'est pas d'ordre socio-médical mais d'ordre purement juridique.
Problème de santé
C'est une expression assez large regroupant les maladies et les blessures mais aussi les troubles psychiques, les anomalies congénitales ou génétiques, voire les effets de l'âge, de la grossesse, du mode de vie (alcool, surpoids, etc.). Ils peuvent entraîner des déficiences ou se
surajouter aux effets d'une déficience. Par exemple l'impact d'une déficience motrice sur les possibilités de déplacement pourra être aggravé par une surcharge pondérale.
Certains problèmes de santé n'ont aucun rapport avec la notion de handicap soit qu'ils soient asymptomatiques (hypertension, séropositivité) soit qu'ils soient pris en charge et compensés médicalement (diabète).
Facteurs contextuels
Les facteurs contextuels sont induits par le milieu de vie d'une personne. Ils désignent tous les aspects du monde dans lequel évolue un individu et qui ont une influence sur les situations de vie auxquelles il est confronté.
Environnement
C'est à la fois les aides techniques et prothèses ou l'environnement matériel de la personne et l'attitude de ses proches et de son entourage. C'est également l'attitude des institutions et de l'ensemble de la société sur les déficiences de la personne.
Facteurs personnels
Ils concernent tous les aspects d'une personnalité qui ne ressortent pas du domaine de la santé. Cela peut être l'éducation, l'âge, la culture, l'origine sociale ou le niveau d'instruction par exemple. C'est également l'entraînement issu de la réadaptation.
Un aspect important est la subjectivité c’est-à-dire le retentissement psychique de l'apparition et de l'évolution du handicap : comment la personne ressent son handicap,
jusqu'à quel point elle se sent différente,
exclue, diminuée. Cette dimension psychologique a notamment été prise en compte dans les travaux de Claude Hamonet.
Classification physique: moteur et sensoriel ou relationnel.
  • mental: déficiences intellectuelles et relationnelles durables.
  • associé ou multi handicaps : cumul de plusieurs handicaps.
  • polyhandicap : cumul de handicaps moteur, intellectuel et de la communication.
Médicale
En fonction de la date de survenue du handicap, on peut classer :
le handicap de
  • l’enfant d'origine périnatale entre 22 semaines d’aménorrhée et 8 jours post-nataux (30 à 60%)
  • Le handicap d'origine prénatale (chromosomique ou génétique), les embryofœtopathies infectieuses de survenue précoce (20 à 35%)
  • Le handicap d'origine post-natale (infectieuse, tumorale ou traumatique) (5 à 10%)
Définition de l'origine médicale
Prénatale
Génétique
  • Chromosomique
  • Embryofœtopathies (Cytomégalovirus, toxoplasmose, rubéole, herpès…)
  • Anomalie cérébrale
    (hydrocéphalie, microcéphalie…)
  • Anomalie congénitale
    multiple avec ou sans retard mental
  • Hémorragie et
    accidents vasculaires cérébraux anténatals
  • Si supérieure à 34 semaines 'aménorrhée : imagerie cérébralenanormale (leucomalacie péri-ventriculaire…) et absence d’événement péri/néonatal
Péri ou néonatale à 34 semaines d'aménorrhée et moins
Vraisemblable
Hémorragie de gradevIII ou IV d’origine péri/néonatale identifiée
  • Œdème/souffrance cérébrale lié à un choc ou souffrance néonatale (insuffisance viscérale et réanimation)
  • Bactériémie et infection du système nerveux centrale d’origine péri/néonatale identifiée
  • Imagerie cérébrale initiale normale puis apparition des images (leucomalacie péri-ventriculaire et/ou hémorragie intra-ventriculaire) qui ne répondent pas aux critères anténatals
Probable
  • Apgar bas inférieur 3 à 5 minutes ou 5 à 10 minutes, ou pH inférieur 6,9
  • Ventilation assistée de plus de 7 jours ou pneumothorax
Péri ou néonatale après 34 semaines d'aménorrhée
  • Hémorragie ou AVC d’origine péri/néonatale identifiée
  • Bactériémie etinfection du système nerveuxcentrale d’origine péri/néonatale identifiée
  • Encéphalopathie hypoxique ischémique (Apgar inférieur 5 à 1 ou 5 minutes,réanimation/ventilation, convulsions avant le troisième
    jour)
    Les différents types de handicap
    Il existe donc des handicaps qui ont une origine
    physiologique :
  • Handicaps physiques
Handicaps mentaux
Cette terminologie concerne plutôt les handicaps majeurs, les handicaps légers apparentés seront plutôt désignés par handicap neuropsychologique.
  • Déficiences mentales et intellectuelles
Handicap d'origine neuropsychologique
Mais également des handicaps sans signification
somatique :
Handicap cognitif (Illettrisme, langue, culture …)
Handicaps sociaux
Et d'autres dont le statut est plus ambigu :
Troubles de la communication
Troubles de l'apprentissage
Un polyhandicapé n'est pas seulement une personne présentant une accumulation de handicaps physiques et mentaux. Elle présente aussi une
grande dépendance et nécessite une assistance constante pour tous les actes du quotidiens : syndrome de Rett, etc.
» [Grand Thème] La protection sociale, la santé, le handicap
» Handicapés : la maison de Dijon victime de son succès
» Augmentation de la subvention handicapé
» remboursement rétro - subvention équipement handicapé
» Toujours aucun parti défendant la cause des P. handicapées !
APAHT Remada :: Santé et Handicap-
